Architect or LandmarkAjuste de propiedades gráficas del modelado de terreno
Las propiedades de visualización gráfica 2D y 3D del modelo de terreno pueden especificarse para obtener los colores y estilos de línea de los componentes gráficos deseados. En adición, especifique los colores para los análisis de elevaciones y pendientes, y para la representación del volumen de desmonte y terraplén en 3D. Estas propiedades gráficas pueden establecerse cuando se crea por primera vez el modelado de terreno, o modificarse posteriormente accediendo a los ajustes desde la paleta Información del objeto.
Los cambios en las propiedades gráficas no se reflejan en la Vista previa del plano ni en la Vista previa 3D del cuadro de diálogo Configuración del modelo de terreno.
Para ajustar las propiedades gráficas del modelado de terreno:
Al crear un nuevo modelado de terreno, haga clic en Propiedades gráficas en el cuadro de diálogo Configuración del modelado de terreno. Para editar un modelo de terreno actual, haga clic en Configuración del modelo de terreno en la paleta Información del objeto, haga doble clic en el modelo de terreno o haga clic con el botón derecho del ratón en un modelo de terreno y seleccione Editar en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Editar modelo de terreno. Seleccione Configuración y haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Propiedades gráficas en el cuadro de diálogo Configuración del modelado de terreno.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades gráficas.
La parte Superior del cuadro de diálogo ofrece opciones para los ajustes de configuración guardados.
Parámetro
Opciones de configuración guardadas
Ver Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados
En la pestaña Modelo de terreno, la visualización del modelo de terreno 2D (existente y propuesto) y 3D puede personalizarse completamente seleccionando la clase y el color de todos los componentes, así como el tipo de línea, el grosor de línea y, para determinados componentes, el estilo de los indicadores. Haga doble clic en una Línea para ajustar atributos, o seleccione la opción y haga clic en Editar.
Se abrirá un cuadro de diálogo Atributos. Seleccione una clase general para cada componente del modelado de terreno para controlar su apariencia y Visibilidad. Se incluyen las clases presentes en el dibujo; alternativamente, cree una nueva clase seleccionando Nuevo, o seleccione la clase denominada <Clase de modelo de terreno> que coloca el componente de modelo de terreno en la misma clase que el objeto de modelo de terreno.
Cada atributo (color, tipo de línea, grosor de línea y marcador) puede establecerse en el ajuste de configuración "Según clase". Haga clic en Establecer todos los atributos según clase para establecer automáticamente todos los parámetros según clase. A continuación, los atributos se controlan según la clase asignada al componente. Consulte Configuración de los atributos de clase.
En la pestaña Análisis de sitio, ajuste los parámetros gráficos de análisis de pendientes y elevaciones. Un análisis de pendientes muestra el cambio de pendiente del modelado de terreno con gamas de colores que indican desde la pendiente más pronunciada a la menos pronunciada. Un análisis de elevaciones muestra el cambio de elevación del modelado de terreno como un gradiente (cromática) desde la elevación mínima hasta la máxima.
Parámetro
Colores de pendiente
Especifique los ajustes de configuración del análisis de pendientes
Número de categorías de pendiente
Indicar el número de niveles de pendiente a utilizar en el análisis
Categoría __ % de pendiente máxima
Para cada categoría, indique el porcentaje máximo de pendiente y su color asociado; las pendientes por debajo del porcentaje especificado se colorearán según se especifique
Pendientes que superan la categoría máxima
Las pendientes que superen el porcentaje de la categoría máxima recibirán el color seleccionado
Colores de elevación
Especifique los ajustes de color del análisis de elevaciones; se aplica un gradiente (cromática) de los ajustes de elevaciones máximas/mínimas (en el panel Datos generales de la configuración de terreno) al modelo de terreno para el análisis de elevaciones.
Cambie los ajustes de elevaciones en el panel Datos generales para obtener el análisis de elevaciones deseado; tome una instantánea y, a continuación, restablezca los valores del modelado de terreno haciendo clic en Restablecer alturas mínima y máxima según geometría de superficie.
Color de la elevación mínima
Seleccione el color de inicio para la elevación más baja
Color de la elevación máxima
Seleccione el color de inicio para la elevación más alta
Área de corte y relleno 2D
Dibuja una representación poligonal del corte y relleno sobre la representación 2D del modelado de terreno con los colores especificados.
Cortar Unidad de material en color
Selección del color para el volumen que se corta del modelado de terreno
Rellenar Área de Material en color
Seleccione el color para el volumen de relleno requerido para el modelado de terreno.
Pulsar Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades gráficas.
Para visualizar un análisis de pendientes, seleccione un estilo de visualización que muestre las pendientes en color. Para visualizar un análisis de elevaciones, seleccione un estilo de visualización que muestre las elevaciones en color.
Cree una instantánea del Creación de una instantánea del modelado de terreno para visualizar fácilmente un análisis de elevaciones o pendientes, con leyenda (consulte Creación de una instantánea del modelado de terreno).
Para informar de los datos de análisis de pendientes en una hoja de cálculo, utilice el inventario "Análisis de pendientes del emplazamiento"; consulte Usar informes preformateados.
Modelado de terreno a partir de datos de origen
Modelado de terreno a partir del linde
Propiedades del modelado de terreno
Recorte de un modelado de terreno
Envío de objetos a la superficie
